Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 8:43
 Oggetto del messaggio: Re: Bugiardini del 656 roco
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 12:26
Non pensavo di suscitare tanto scalpore. Grazie a tutti per i consigli su come recuperare i foglietti, non avevo pensato che potessero essere in linea.
Il 656 in questione e' lo 051 articolo 62567.
Non sono in grado di dire se i carrelli sono corretti, come faccio a capirlo? da alcuni confronti con foto trovate in giro sembrano a posto.
Miura: confermo che il negoziante ha smembrato lo start set vendendo i pezzi singolarmente perche' non riusciva a venderlo ( !!!! molto improbabile) . il caimano ha il decoder e non ti dico quanto l'ho pagato perche' senno' ti arrabbi.
Orazio
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 12:41
I carrelli corretti sono quelli con tutte le sabbiere applicate (inizialmente era stato distribuito con sabbiere solo sugli assi di estremita', situazione errata per l'epoca di ambientazione).
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 13:33
E perchè dovrei arrabbiarmi? Io sono contento del mio perchè ho pagato un 656 120€ ed il suo decoder ESU 20€. In condizioni normali avrei speso complessivamente almeno 35€ in più . Se poi a te il decoder l'hanno regalato sono contento per te, ma io la mia fortuna l'ho avuta :wink:
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 14:32
Salve, scusate se approfitto, visto che è in tema non apro un nuovo thread...
Ho acquistato 11 giorni fa, in un noto negozio della mia zona, il caimano e656-010 Roco, articolo 62575... Credevo di avere i carrelli corretti visto che l'acquisto è recentissimo, però quanto detto da Riccardo Giangualano mi ha fatto venire il dubbio: non so se i carrelli sono quelli giusti o no, vi posto delle foto.
Carrello anteriore:
Carrello centrale:
Nel caso che fossero errati, quelli corretti me li fornisce il negoziante?
Vi ringrazio per le delucidazioni.
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 14:39
Questi sono giusti.....il problema (detto n volte) riguarda solo le versioni di origine, quindi le 001, 051 e la 023 "TEE".
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 15:05
Il problema è nato dal confronto tra queste due foto del reale, in versione originale l'e656-010 aveva tutte le sabbiere:
mentre in xmpr le sabbiere sono scomparse:
Quindi, essendo il modello Roco dello "010" in livrea originale, non dovrebbe avere tutte le sabbiere?
A meno che sul reale la rimozione delle sabbiere sia stata fatta ancor prima della riverniciatura in xmpr (del resto in origine lo 010 non aveva nemmeno i condizionatori)...
Chiedo umilmente scusa, so che l'argomento è già stato trattato, ma volevo delucidazioni in base anche alle foto del reale che ho postato.
Grazie a tutti.
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 16:05
Il mio 051 ha tutte le sabbiere, quindi devono aver corretto l'errore recentemente
Orazio
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 17:17
I carrelli della 656-010 sono giusti, oltretutto il modello è dotato anche gli smorzatori che furono applicati ormai quando le sabbiere erano state rimosse...
L'unica cosa che non mi convince nel modello della 010 sono i pantografi, che data la presenza degli smorzatori e dei cassoni dei candizionatori sul tetto dovrebbero essere del tipo a strisciante piatto e non curvo...
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 17:57
Giusta osservazione, Swiss, se guardi attentamente nella seconda foto che ho postato (livrea xmpr) si vedono pantografi a strisciante piatto mentre nella prima foto lo strisciante è curvo...
Quindi secondo voi è plausibile una situazione cronologica di questo tipo:
e656-010 livrea originale, con sabbiere, con pantografi a strisciante curvo, senza condizionatori, senza smorzatori (prima foto che ho postato); poi diventato:
e656-010 livrea originale, senza sabbiere, con pantografi a strisciante piatto, con condizionatori, con smorzatori antiserpeggio (sarebbe il caso del modello Roco a parte l'incognita strisciante piatto o curvo); infine:
e656-010 livrea xmpr, stesse caratteristiche di sopra (seconda foto da me postata).
Giusto? (o no?)
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 18:04
le tre 'fasi' dovrebbero essere corrette... quel che non mi torna sono i pantografi... perchè lo strisciante piatto ce l'avevano già alcune 656 nei primissimi anni '90, mentre i condizionatori sono stati installati a partire dal 1999/2000, quando ormai tutte le unità attive dovevano già avere i pantografi 'piatti'...
(oltretutto la data di revisione è XX/XX/1992... plausibile per i pantografi che monta, ma non per i condizionatori... :!: )
Ultima modifica di Swiss Express il martedì 16 febbraio 2010, 22:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 20:34
No, i condizionatori sono stati installati prima! Inizio anni '90, proprio come il cambio da strisciante curvo a piatto e l'installazione degli smorzatori...come periodo ci possono stare tutti quei particolari.
Non c'è un ordine preciso di modifiche...striscianti curvi o piani, condizionatori e smorzatori possono convivere in parecchie combinazioni, la prima metà degli anni '90 era una fase di transizione in cui erano frequenti macchine equipaggiate in modo diverso. Bisogna vedere macchina per macchina...
Effettivamente sulla 010 forse i piatti sarebbero più appropriati, ma i curvi possono essere passabili...però c'è da dire anche che con gli strisicanti Roco è un pò che non ci prende.... :evil:
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 20:43
per togliere ogni dubbio vi segnalo che la foto comparsa sul sito GFC per presentare la loco era uguale al modello: smorzatori (dal 1990 circa, la VI serie gia li aveva), condizionatore (dal 1991, ma difficile sapere quali macchine l'hanno avuto per prime) e strisciante piatto (dal 1991, quando capitava e cioè rottura o revisione).
:wink:
PS se trovo la foto la allego. :wink: :wink:
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 20:54
Se si vuole fare a cambio, io ho la .007 che ha gli striscianti piatti mentre starebbe molto meglio con quelli curvi :D
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 20:56
Vero! Ecco la foto:
Roco2008.JPG [ 51.04 KiB | Osservato 2805 volte ]
Tutto ok quindi! :wink:
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 22:06
ottimo! :D
I condizionatori mi hanno proprio ingannato...
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
