Oggi è domenica 4 ottobre 2026, 2:10
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 5669 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 378  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 8:39
Ciao Giuseppe, grazie!
Gli stralli non sono altro che stecche per saldature da 3mm di diametro prese da un amico tornitore....
Alessio
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 8:58
Che ponticello!!! :o :shock: :shock: :shock: :o
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 14:00
Un po' d'interni semplificati, tanto quando ci saranno le porte si vedrà molto meno.
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 14:09
Alla faccia della semplificazione... :o :shock:
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 14:18
Il banco di manovra è soltanto un pezzetto di listello modellato con il cutter, colorato con un pennarello, senza niente altro.
L'istrumento di blocco un pezzetto di forex anch'esso colorato con un pennarello. Più semplice di così!
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 16:18
Madalex ha scritto:
ed ecco una fasa avanzata del viadotto di San Rocco... siamo in dirittura di arrivo!
Alessio
Bellissimo !! :shock: :wink:
Materiale ?? Forex ??
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 18:21
no.... legno!!
Ho lavorato parecchio sulla struttura, insieme ad un vecchio amico falegname.
A breve allego foto della struttura finita, sono al lavoro sui parapetti e le scale d'ispezione.... lo voglio fare ben benino!
ALessio
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 18:53
Io gioco col nuovo pc!
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 19:51
Nome: Massimiliano Bovaio
...e che ce frega?! :lol:
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 19:57
Strozo!
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2010, 23:08
A Fabbri', ma perchè 'n te pji na pleistescion???
ciaociao
PS: sto a mattona' il viadotto di Cortaccione (a occhio sto intorno ai 30000/35000)... vo in giro co la carretta!!!! :?
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 15:57
ciaociao
PS: sto a mattona' il viadotto di Cortaccione (a occhio sto intorno ai 30000/35000 begin_of_the_skype_highlighting              30000/35000      end_of_the_skype_highlighting)... vo in giro co la carretta!!!! :?
Te devi da mette gli occhiali!
Io, dopo l' abbazia di S.M. dell' Appennino e del ponte del Torrino ho dovuto fare anche una cura di testosterone....... Questa arriva dopo, eh, eh!
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 16:12
Salve a tutti,
sto cercando di rifinire un carro Fma. Purtroppo dopo due passate di trasparente opaco, il lucido delle decals non è scomparso:
Uploaded with ImageShack.us
Temo che aumentando il numero delle passate di trasparente, la colorazione sbiadisca.
Qualcun altro ha avuto lo stesso problema? Fino a quante mani (bomboletta) si possono dare?
Ci terrei particolarmente perchè questo è il secondo carro, dopo quindici, della riuscita del quale non sono del tutto scontento (per demeriti miei, ovviamente, non dei kit).
Un grazie anticipato.
Rodolfo
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 16:38
Da assoluto principiante nell'uso delle decal, mi sembra che il problema principale sia che le decal non aderiscono completamente alla superficie, dato che questa non è liscia perchè riproduce le assi. Di conseguenza la decal rimane molto visibile.
Il prodotto Micro SOL della Microscale dovrebbe permettere una buon adesione anche in una situazione così difficile, ma non ho ancora avuto modo di sperimentarlo a fondo di persona.
Carlo
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2010, 17:04
Anton Hammel ha scritto:
Salve a tutti,
Rodolfo
Ciao Rodolfo, le decals sono "quasi" sempre una rogna, specialmente se si vanno a posizionare su superfici particolari come queste a doghe.
Innanzitutto ti chiedo se prima di applicare le decal hai dato una mano di lucido al carro, perché se non lo hai fatto non riuscirai mai a far scomparire il film.
Devo inoltre dire che le decal inserite nei TTMkit a me non piacciono, perché sono stampate su film opaco, forse perché hanno pensato che il modellista vernicia con vernici opache e quindi questa era la soluzione migliore, ma non è così.
Per la massima resa occorrono decal stampate su film lucido ed applicate su superficie lucida, magari con l'aiuto di ammorbidenti, ma questo è l'unico modo di rendere il film invisibile o quasi.
Nel tuo caso è inutile che passi ancora trasparente opaco, non risolveresti niente, eventualmente potresti tagliare ogni decal con il cutter verticalmente su ogni fuga di doga e poi con delicatezza e l'uso di un pennellino imbevuto di liquido ammorbidente fai aderire il film dentro le fessure. Eventualmente non fare tutti i tagli sulle stessa decal contemporaneamente perché se ti si muovono è un casino.
Non sarà il top ma sicuramente meglio di come si presenta al situazione ora.
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
