Oggi è sabato 3 ottobre 2026, 15:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: TELECOMANDO PER I NOSTRI LOCOMOTORI?
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 14:32
Tutto è fattibile...
Basta prendere il treno pseudo lgb made in china.... ha esattamente quello che richiedete.
Allo stesso modo, c'è un bel progetto per telecomandare un trattore in scala 0 o 1 su voie libre, mi paresi tratti di un numero relativamente recente.
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 17:09
Aspettiamo l'intervento di Marco per sicurezza!
Comunque direi che, se il segnale "accelera/frena" arriva via radio, e quindi è "puro", la locomotiva segue docilmente il comando. Per l'alimentazione, invece, si possono usare i binari e, con adeguati condensatori, for proseguire la corsa in caso si contatto non perfetto, ovvero inserire degli accumulatori da ricaricare di tanto in tanto anche tramite le rotaie (come ha scritto più sopra un altro partecipante al filetto).
Vero Marco?
Marco e il Motom?
Andrea hai perfettamente centrato la risposta. :wink:
Anzi, le batterie vanno lasciate sempre in tampone, come quella dell'auto o degli UPS per intenderci.
Dirò di più, la batteria ha anche il pregio di stabilizzare sempre la tensione di alimentazione delle apparecchiature: assorbendo i picchi e coprendo i buchi, meglio e più rapidamente di un condensatore.
Basta una batteria da 0,1 A/h, deve poi coprire un buco di tensione di max 200 milli secondi, tempi maggiori è meglio non usarli. Sui PC e sulle apparecchiature industrilai il tempo è 100 millisecondi come da norme, oltre si deve spegnere tutto ed andare in stato di sicurezza e, magari provvedere al salvataggio di tutti gli stati importanti di quel momento.
Poi già che ci siamo togliamo anche il motore in CC e ne mettiamo uno trifase sincrono a magneti permanenti. Sarebbe tutta un'altra cosa. I costi: uguali se non di meno, intanto si potrebbe ridurre la cascata d'ingranaggi, poi si toglie il volano, quindi si esagera e si mette un motore per carrello.
Ma in questo caso bisognerebbe prendere a calci nel posteriore quelli del marketing. :mrgreen:
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 9:10
Ma perchè andare a complicarsi la vita, quando ci sono le centraline Wi-Fi? Ad esempio la Bachman.
La Piko, invece, funziona a raggi infrarossi. Che non è la stessa cosa.
Conosco perfettamente la differenza tra Wi-Fi (standard 802.11 a/b/g/n etc etc) ed infrarossi (richiedono come la TV che il telecomando sia in direzione del ricevitore) ma sempre senza fili sono.
Per usare le loco senza DCC bisogna "lavorare di fantasia" con circuiti autocostruiti. Di commerciali (fatti da ditte di modellismo) non ce ne sono.
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 9:49
miklam71 ha scritto:
Forse non c'entra nulla, ma questo può interessare?
http://www.rail-lynx.com/products.htm
Ho visto la descrizione del comando infrarossi da montare nelle locomotive, mi piacerebbe sapere come fanno quando il treno è in galleria.... :shock:
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 12:36
Per Alpiliguri: mettono dei ripetitori nelle gallerie.
Vedi a pagina 4 del seguente pdf
http://www.rail-lynx.com/PDFs/IR_comm_ctrl.pdf
Saluti.
Michele
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Zampa di Lepre e 106 ospiti
