Oggi è martedì 23 giugno 2026, 17:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 81 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Roco Startset mit 214 (Pacchetto iniziale)
MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2011, 22:25
io ho ricevuto oggi il modello ed anche io ho notato che le viti girano a vuoto :( :(
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 8:01
acchio...che sia stato fra i pochi a non aver registrato questa "antipatica" problematica???
Ma penso, anzi, mi viene da pensare: che questi automotori non siano stati messi in vendita con lo start set per "disfarsi" di pezzi risultati difettosi??? Qualcuno ha provato nel modello uscito in singola?? Io ne ho un esemplare e, come questo, quello non presenta le difficoltà manifestate...
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 8:34
Ho cominciato il montaggio dei ganci digitali Krois sul 214 dello Start Set.
Anche qui, 2 viti spanate e 2 buone su 4. Bloccherò quelle difettose con un goccia di frenafiletti Tamiya, metodo già sperimentato con successo. Di contro, la macchina non ha altri difetti e anzi funziona benone.
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 11:23
Mi sa che in Cina non hanno regolato bene la forza torsionale degli avvitatori.... poi in Austria si sono resi conto della cagata e hanno in fretta e furia allestito questo set per disfarsi della merce fallata.... vendendola a quei boccaloni di italiani.... :?
Il mio 214 comprato 12 anni fa ha le viti perfettamente serrate senza spanature....
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 19:09
Despx 8)
Scusami caro Desqx, ma devo implementare il tuo linguaggio poco forbito, "boccaloni" non è un termine adatto e consono, molto meglio..... bambagioni, eccò!!! Ora si ragiona........
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ma dai, basta usare il trapano per eliminare le viti spanate e usare delle viti con un diametro + grande, che c'è vò!!!
Circa 3 - 4 mm ..... :mrgreen:
Cesare
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 19:34
mi avete incuriosito e ho controllato le viti dell mio 214 e le viti sono a posto niente spanamenti di sorta
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 20:23
Despx 8)
Cesare
Ma si certo che si può porre rimedio al problema... un CDROM rotto è pieno di viti autofilettanti per metallo da poter usare... il discorso è sempre il solito e...di principio... i soldi che si dà al negoziante sono sempre buoni ma la merce ottenuta in cambio ha sempre qualche magagna... poi...se ci mette volutamente (o no) lo zampino anche il produttore.... bhe.... a pensare male, si fa in fretta... :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 20:48
Infatti il problema non è quello delle viti ma la coincidenza che ci siano molti modelli a presentare il difetto.
Onestamente non mi piace comprare qualcosa viziata dall'origine.
Comunque, sicuramente è una mia imprssione ma ho notato che le locomotive posate sul circuito alimentato con il trasformatore in dotazion con lo start set emettono uno strano ronzio, su circuito alimentato con il trasformatore lima sono silenziosissime; prolema solo mio? :oops: :oops:
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 21:23
sara la frequenza che fa ronzare il motore ?
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 21:45
Potrebbe essere il condensatore anti-disturbo montato vicino al motore, io quando ho digitalizzato il modello ho avuto una marea di grattacapi per colpa di quel componente! Una volta eliminato, sono spariti tutti i problemi. Se vuoi un consiglio eliminalo troncandolo con una tronchese tanto il motore è talmente piccolo che emette pochissimi disturbi.
Despx 8)
PS: anche nella 880 ho ritrovato lo stesso componente merdoso...ha fatto la medesima fine!
MessaggioInviato: giovedì 16 giugno 2011, 21:50
Despx
Despx 8)
A proposito della qualità dei componenti!
Del resto se lo dice Despx, procederemo senz'altro all'operazione chirurgica...soprattutto quando ne verremo in possesso, in quanto la distribuzione nel territorio è stata assai carente!
:lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2011, 16:22
ma quindi vale la pena o no di comperare questo start set??? e cosa mi dite del regolatore PWM presente nella confezione? ai bassi non rovina le parti mecccaniche???
MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2011, 17:59
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 10:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2011, 18:02
E perché dovrebbe rovinarle ? Sono decenni che si usano. E che Roco venda un alimentatore che rovina le locomotive mi sembra poco probabile..... :wink:
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2011, 18:44
il 214 dello startset che ho comprato a Prato funziona benissimo.
Stefano
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
