Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 14:14
 Oggetto del messaggio: e 646 acme navetta gancio
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 14:36
acquistata la e646 livrea navetta prodotta da acme, dopo aver verificato l'impossibilità di inserire i ganci corti Roco mi accorgo che anche con quelli ad occhiello il problema non si risolve perchè l'altezza dell'attacco per il gancio nem è più bassa rispetto alla maggior parte delle carrozze (vedi acme pr e doppio piano vitrains). qualcuno di voi sa come risolvere questo problema? non c'è molto spazio di manovra per migliorare questa pecca
 Oggetto del messaggio: Re: e 646 acme navetta gancio
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 15:20
Soluzione: non acquistare ACME, ma Roco.
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 15:29
Giusto, compra la 646 livrea navetta MDVC prodotta da Roco, risparmierai così un mucchio di soldi :lol: :lol: :lol:
Ciao, Massimo
Ultima modifica di Massi58 il sabato 24 aprile 2010, 13:30, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 17:01
Vendila e comprati su ebay un vecchia Lima cardanica navetta, con quel che risparmi, ti compri una 2piani in più e puoi mettere alla loco tutti i ganci che vuoi!
Scherzi a parte... hai provato con i ganci ad attacco NEM regolabile in altezza? (tipo quello sulle tigri)
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 17:07
..chissa quando Roco farà la sua e646 navetta in livrea MDVC?
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 17:10
Quando avrà voglia di modificare lo stampo per aggiungere le griglie! Cmq quoto i ganci regolabili in altezza
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 18:24
A parte le battute :wink: io ho provato la mia con diverse carrozze (Acme) e con i ganci ad occhiello presenti nella confezione. La differenza di altezza è minima e non ho avuto problemi, però devo dirti che al momento, non avendo un plastico, la prova è limitata ad un percorso in rettilineo di circa tre metri.
Concordo comunque per i ganci regolabili in altezza.
Ciao, Massimo
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 19:07
Spiegati meglio, io su tutte le mie ACME ho i ganci corti...perchè la navetta dovrebbe essere diversa???
L.
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 19:59
L.
i respingenti sporgono di più del gancio che pertanto non entra in contatto con la vettura
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2010, 21:18
Col gancio regolabile in altezza hai anche un paio di millimetri in più in lunghezza.
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2010, 13:40
L.
Ciao fermodellista, scusami ma non ho capito. Come fanno i respingenti a sporgere più del gancio? Io ho sempre visto il gancio corto più lungo dei respingenti e questi ultimi sono uguali in lunghezza per tutte le 645 e 646, e questo vale per molte altre locomotive.
Massimo
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2010, 18:48
Può darsi che ci sia una mandata difettata in giro. Un po' come le prime X che avevano il protagancio pendente. Siamo al solito discorso, con quel che costano...
MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 9:50
Senza mettere in dubbio la cosa, resto comunque molto perplesso per due motivi: il primo relativo al fatto che non posso immaginare che abbiano per errore messo dei respingenti fuori scala, il secondo dal fatto che il porta gancio sulle ACME sporge al filo del pancone secondo gli standard utilizzati da tutte le marche. Vero è che il porta gancio ACME è (a mio avviso) notoriamente "basso" (almeno sulle 645 in mio possesso) ma sul discorso delle distanze rimango dubbioso. Aggiungo in ultimo che il problema potrebbe essere anche delle carrozze...cioè, è un discorso al 50%...
L.
MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 10:26
si però il problema si manifesta con le rivarossi come con le acme e le vitrains per quello immagino sia un problema legato alla macchina, comunque col gancio regolabile ho risolto anche se non ancora alla perfezione
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 13:42
L.
No, il portagancio dovrebbe essere articolato ed elongabile, le carrozze agganciate fra di loro funzionano bene, quindi la colpa è certamente ed inequivocabilmente del portagancio sulla macchina.
Saluti colposi.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 62 ospiti
