Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 8:15
 Oggetto del messaggio: ICN SBB Roco
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 20:37
vorrei sapere se qualcuno ha provato a digitalizzare l'ICN Roco, che decoder và montato? Dopo aver aperto la carrozza centrale motorizzata ho trovato la sede per quel che credevo un 21 poli ma dopo aver guardato bene non era il solito 21 ....cosa devo chiedere al negozio??
grazie
Roby
 Oggetto del messaggio: Re: ICN SBB Roco
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:02
grazie
Roby
ciao Roby,
non ho provato a digitalizzare l'ICN Roco, ma da quanto ho letto da diverse parti, nel tuo ICN dovrebbe andarci un decoder a 8 poli, xes ESU, Zimo, Lenz.....oppure uno con sound, Roco sul'ICN sonorizzato monta un Zimo
:wink:
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:28
Io la butto lì perchè non ho ancora visto l'interno dell'ICN (il mio arriva Natale :wink: ) e se fosse il PluX22? Dopotutto, la Roco stessa nel suo catalogo novità, aveva espressamente indicato che tutti i suoi modelli di nuova progettazione avrebbero ricevuto tale connettore.
Per sapere tutto sul PluX vi rimando al sito della NMRA op MOROP op all'articolo del sottoscritto pubblicato sul numero 238 di TT.
Riusciresti a fare una foto al connettore sulla scheda?
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:40
PluX a 16 poli, secondo quanto dicono qui:
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/r ... 10,4985736
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:44
Azz! Faccenda sempre più complicata! Domanda: sono facilmente reperibili i 16 poli?
Auspico la venuta del nuovo 22, che grazie all' articolo di Paolo, sembrano un' ottima unificazione, e soprattutto, con un po' di pazienza, sullo stesso connettore si possono montare tutti gli altri, ovviamente modificando i pin ma seguendo lo schema, che in pratica, è sempre lo stesso.
Fabrizio.
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:46
confermo, ho appena letto la stessa cosa su drehscheibe-foren, solo che stranamente come descrizione il sito roco e gli onlineshop danno decoder a 8 poli
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:51
Allora è come immaginavo, è il PluX16 Sound (perchè c'è anche quello normale senza suono).
Bene finalmente viene adottato! :D
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 21:55
Bhe non è sbagliata, infatti nel PluX16 ci puoi mettere anche il PluX8 a otto poli, ovviamente perderai delle funzioni ma il modello funzionerà senza problemi con le classiche funzioni base (luci e motore).
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 22:06
qualche foto pure quì: http://www.forum.hag-info.ch/index.php?page=Thread&postID=61410
bella roba, adesso all'amico Roby manca solo la risposta dove trovare il decoder PluX 16 poli...
a quanto ne sò al momento l'unico decoder PluX 16 Poli è il Zimo MX64P16 ma dove si trova...
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 22:10
Come ho scritto su DCCWORLD:
Al momento, so che Zimo ha il MX63P con l'interfaccia PluX, sicuramente anche ESU (perchè fornisce i decoder a Roco) e immagino che anche Lenz avrà o ha già un decoder PluX.
Anche l'adattatore si può fare basta comprarsi una striscia doppia di connettore multipolare con passo 1,27 mm e saldarci sopra i fili secondo i colori DCC (date uno sguardo al mio articolo se avete il numero di TT).
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 22:26
Perfetto...spero...ora vedrò di procurarmi i decoder
vi farò sapere
ma nei fogli delle istruzioni la Roco poteva aggiungere un cavolo di foglietto con le specifiche per i decoder ..... :wink: :evil:
grazie a tutti per le risposte
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 22:33
In base alla norma, dovrebbe essere indicato sulla scatola che tipo di PluX c'è a bordo del mezzo.... letto nulla? Per sapere la piedinatura:
http://www.morop.org/fr/normes/nem658_f.pdf (francese)
http://www.nmra.org/standards/DCC/stand ... 200801.pdf (inglese)
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 23:10
Mi sa che me lo prendo direttamente col sound questo ICN... Anche se mi toccherà aspettare un pò in quanto qui in
Svizzera il modello è andato a ruba (erano anni che i modellisti svizzeri lo attendevano)..
questo standard mi è del tutto nuovo...
Ma è solo un nuovo, ennesimo connettore o ci sono anche delle specifiche diverse?
a.
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2010, 10:55
Così giusto per curiosità, visto che non ho esperienza nell'acquisto di decoder e quindi non ne conosco bene i prezzi ma.... è tanto conveniente prendere un modello normale e digitalizzarlo dopo invece che prenderlo già in versione DCC?
A parte il divertimento nello smanettare volevo solo sapere la differenza di prezzo che passa tra le due situazioni. :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2010, 14:15
a.
Mi meraviglio di te! Io ho scoperto il PluX proprio in Svizzera! Se non ricordo male il primo articolo l'ho letto su Loki poi a seguire su altre riviste tedesche e francesi.
Il connettore è simile al 21 poli Maerklin ma completamente diverso elettricamente senza contare che i contatti sono opposti (maschio sul mezzo e femmina sul decoder nel caso Maerklin, maschio sul decoder, femmina sul mezzo per il PluX). Il vantaggio però del PluX è che anche se il mezzo monta un connettore a 16 o 21 poli, si può anche usare un decoder con solo il PluX8 a otto contatti (con le stesse caratteristiche del classico 8 poli che abbiamo sempre usato). In ogni caso nessun PluX (8,18 o 21) è compatibile a livello elettrico con i vecchi connettori fin'ora usati. Ci vuole per forza un adattatore o si dissalda il vecchio connettore e si risaldano i fili sul nuovo.
Despx 8)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 97 ospiti
