Oggi è martedì 7 luglio 2026, 2:26
 Oggetto del messaggio: 245 Comofer digitale: come ho fatto
MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 18:02
Salve ho digitalizzato questa macchina e spero che il mio contributo possa essere utile.
La vittima è la famigerata 245 Comofer un modello esteticamente bello meccanicamente valido
ma assemblato con cianoacrilica ed elettricamente carente:
COMOFER CO200803 - FS D 245 2178 costruzione Breda Milano ep.IV- V Dep. Loc. Mestre
non è l'ultima ma è dotata del secondo pancone e portagancio
Ecco le opreazioni che ho fatto, comunque l'apertura è difficoltosa:
1 togliere i mancorrenti incollati con cianoacrilica, con molta cautela, ma si piegano con una certa facilità , con pazienza si risagomano.
2 con una lama da barba quelle sottili passate tra tettino e cabina , rompere almeno 2 dei 4 piedini poi dovrebbe separarsi
(io li ho dovuti rompere ma non è detta che voi riusciate a separare il tetto senza danni dipende molto dal cinesino che ha messo la colla se è stato tirchio o no)
3 seguire poi le istruzioni del produttore per la parte restante
4 rimuovere la scheda, e installare il decoder direttamente sui fili, la scheda è ingombrante e malconcepita elettronicamente.
5 lo spazio per il decoder c'è, al posto della scheda suddetta, a patto di montarne uno piccolino, io invece, lo messo in cabina rimuovendo parte della plastica che copre la zama, e al posto della scheda ho messo un condensatore collegato al decoder, vedi KUPS sul sito del link: (http://xoomer.virgilio.it/despx/), per migliorare la fluidita di marcia
6 spessorare l'asse centrale che ha troppo gioco , le bielle sollevano le ruote durante la marcia rendendo ancora piu precaria la presa di corrente,
io ho smontato il comperchio inferiore, e ho messo uno spessore di plastica spugnosa sotto l'asse.
In pratica per farlo andare decentemente c'è da fare un pò.
Marco :D
Ultima modifica di marco556 il venerdì 17 dicembre 2010, 18:20, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: 245 Comofer digitale: come ho fatto
MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 18:18
Attendiamo le foto del lavoro finito... Intanto ti faccio i miei complimenti...!!!!
Gaetano
MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 18:22
Forse sarebbe utile abbassare al piano del ferro l'asse centrale poichè in origine è sollevato, dovrebbe beneficiarne la presa di corrente.
Saluti.
MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 18:25
Infatti è quello che ho cercato di fare spessorando l'asse centrale tra il telaio e lpasse stesso, conseguentemente abbasando l'asse verso la rotaia, forse mi ero espresso male :)
MessaggioInviato: sabato 18 dicembre 2010, 8:28
grazie per averci illustrato il tuo lavoro, pure io sto digitalizzando una 245 Comofer, ma sono fermo da un po di tempo per vari motivi.
Una domanda sul condensatore da 470uf, il comportamento sui cuori degli scambi (non polarizzati) com'é?
:wink:
MessaggioInviato: sabato 18 dicembre 2010, 10:05
ottimo lavoro, spero che a breve possa fare digitalizzare anche io la mia 245
MessaggioInviato: sabato 18 dicembre 2010, 13:36
:wink:
Beh sugli scambi normali non polarizzati il comportamento è sicuramente egregio, sugli inglesi un po meno, sul mio plastico ne ho tre in fila e li la macchina deve stare allegra, comunque alzando la capacita del condensatore a patto di trovarne uno piccolo le cose dovrebbero migliorare ancora...
il massimo sarebbe trovare un asse normale da sostituire a quello gommato aumentando il passo captante, ma non si trova come ricambio, oppure una vernice conduttiva per verniciare gli anelli di aderenza, ma non so se esista.
MessaggioInviato: sabato 18 dicembre 2010, 21:16
grazie!
...si la vernice conduttiva esiste! forse non sarebbe una brutta idea?
Ho fatto una ricerca veloce, si chiama Busch 5900 silber- Leitlack e viene usata dove altrimenti sarebbe difficile metterci dei fili
cercandola con google si trova facilmente
:wink:
MessaggioInviato: sabato 18 dicembre 2010, 22:49
grazie!
:wink:
oppure cambiare la posizione delle ruote con l'anello , mettendole al centro......aumento del passo elettrico+kups = dovrebbe funzionare perfettamente......quando opererò sul mio vi farò sapere.....
Bye
MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 10:01
Bye
L'avevo già pensato pure io, ma dei tre assi 2 sono dentati, uno no.
Non so se si riesce a smontare e spostare gli assi senza rompere qualche cosa, pensando sempre che poi ricambi non sene ricevono...
...io personalmente metterò in qualche modo un Kups e provvederò a polarizzare i miei scambi
:wink:
Ultima modifica di trenino il domenica 19 dicembre 2010, 11:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 10:14
Poi c'è da dire che il diametro dell'asse centrale è diverso dagli altri due, non me la sono sentita di provare, speriamo che la Comofer prima o poi distribuisca i ricambi, intanto proverei con la colla Busch :wink:
MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 11:10
Ho controllato, sulla mia il diametro é uguale per tutti e tre, 12mm
possiedo la 200803
MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 21:02
intendevo il diametro degli assi non quello delle ruote :wink:
MessaggioInviato: martedì 21 dicembre 2010, 21:18
ciao,
sono molto interessato all'uso di un condensatore da aggiungere alla macchina per farla viaggiare meglio su scambi non polarizzati o rotaio sporche.
Qualcuno può insegnarmi come fare?
Funziona anche in analogico?
Grazie!
AL
MessaggioInviato: sabato 25 dicembre 2010, 19:58
la soluzione che ho addottato è per il digitale, per l'analogico in teoria dovrebbe essere ancora più facile, contatta l'utente despx sicuramente ti saprà aiutare molto meglio di me......
Marco
