Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 9:20
 Oggetto del messaggio: Domanda scambi
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2011, 7:50
E' possibile comandare , tramite pulsantiera , due scambi contemporaneamente a mo' di instradamento?
Mi spiego , vorrei collefare ad un unico pulsante ( pulsantiera piko) due motori in modo che con il singolo impulso si verifichi l'instradamento richiesto....
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda scambi
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2011, 8:22
Certo che si può, non solo due, ma tutta una serie corrispondente all'intero instradamento.
Occorrerebbero però più dati sul tuo impianto: analogico o digitale? tipo di motori utilizzati? ecc., ecc.
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2011, 8:53
Scambi analogici motore piko
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2011, 16:32
E posibile,pero devi verificare l´amperaggio del trasformatore.fai una prova collegandoli e vedi se il tuo trafo ce la fa,altrimenti ci vuole uno piú grosso.
Facci sapere
Bruno
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2011, 16:38
Con un trasformatorino di potenza ( e quindi amperaggio) limitatissima puoi comandare contemoporaneamente tutti i motori per scambi che vuoi, però non conosco i motori Piko.
Come? Utilizzando la scarica di condensatori elettrolitici la cui ricarica avviene in tempi notevolmente lunghi, se paragonati a quelli di trasferimento delle cariche elettriche, ma brevissimi rapportati all'utilizzatore modellista: circa da 2 a 5 secondi.
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2011, 17:43
Sto usando un trasformatore fleischmann
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2011, 20:26
Non So Nulla su fleischmann.Ma leggi la sua potenza e confrontala con quella assorbita della bobina dello scambio.
Per GR471
Interessante la tua risposta.Puoi illuminarci con uno schema per capirci qualcosa?
poi per quanto riguarda i tempi modellistici,dai 2 ai 5 secondi sono una eternitá.Ho capito bene? dici che intercorrerebbe questo lasso di tempo tra il premere il pulsante e l´avvenuta deviazione?
Bruno
MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 8:40
Per GR471
Bruno
Vedrò di inviarti in email uno schema, ma dovresti fornirmi in MP il tuo indirizzo di posta elettronica: lo devo realizzare prima al computer; potrei scannerizzare uno schizzo, ma è talmente "schizzo ... so" che non merita.
2 secondi sono troppi? Ogni quanto tempo premi il pulsante di comando del motore degli scambi? Ogni quanti secondi cambi itinerario? Non stai mica suonando una tastiera!
MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 9:29
2 secondi non sono il tempo che intercorre tra la pressione sul pulsante e l'attivazione dello scambio ma il tempo di ricarica del condensatore. Il limite del sistema è proprio in questo, ma il vantaggio è che l'impulso erogato è molto potente.
MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 12:21
Esatto: sono circa il tempo che potrebbe intercorre fra un azionamento e il successivo.
Il tempo fra la pressione del pulsante e lo scatto del motore è brevissio, pressochè nullo, qualche millisecondo; ma per l'azionamento successivo occorre attendere un paio di secondi, forse meno (non l'ho mai cronometrato, tanto è breve).
MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 12:36
Grazie Robintreno.Hai capito benissimo il mio fraintendimento.
Per GR471 Grazie anche a te Giá risporto a MP.
Bruno
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 0:43
ciao a tutti, vorrei porre una domanda...
usare un condensatore per azionare gli scambi mi sembra una buona idea, si possono azionare più scambi e avere un instradamento predefinito.
Il passo sucessivo è se voglio ottenere un instradamento diverso dal precedente e sono coinvolti anche scambi previsti dal precedente instradamento.
Mi spiego .. due pulsanti e due instradamenti diversi ma con alcuni scambi in comune... come si fa elettricamente per evitare che un instradamento azioni anche l'altro tramite gli scambi in comune ai due?
EMiliano
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 23:00
con la matrice di diodi.
MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2011, 23:43
:shock: :shock: :shock:
Ungaretti sarebbe, al confronto, un vecchio logorroico.......
Non è che ti viene voglia di dilungarti un po?!?
:lol:
Cesare
MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2011, 1:06
Quindi suggerisci di mettere i diodi che collegano i vari circuiti in modo da permettere il passaggio unidirezionale dell' impulso eletrico.. non avevo pensato a questa soluzione.
Però giustamente... lo schema elettrico riesci a spiegarcelo un po più precisamente?
Emiliano
Visitano il forum: 270**, miki_ltisiso, nanniag e 39 ospiti
