Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, 1:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2655 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 177  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2018, 12:26
I collegamenti agli switch dei cuori degli scambi. (Spero).
Immaginehost images free
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2018, 8:26
Un reed, per funzionare, ha bisogno di essere fissato a metà sotto una rotaia, in questo caso la cosa è un po' più difficile, perché capita di doverlo mettere sotto un deviatoio, ma non ci sono grossi problemi.
Il reed in questione ha un diametro di 2 mm.
https://www.banggood.com/10pcs-Reed-Swi ... mds=search
Devono essere preparati saldando ai loro estremi 2 fili molto flessibili di diametro minimo, in modo tale che possano venire occultati dal ballast che li ricoprirà totalmente. A questo scopo ottimi sono i fili Brawa:
https://www.modellbahnshop-lippe.com/pr ... odukt.html
Io, avendoli finiti, sono ricorso a quelli strappati da un cavo piatto, che sono un pochino più grossi, ma vanno ancora bene.
I reed sono in vetro, ed estremamente fragili, quindi tutte le operazioni devono essere fatte con estrema cura.
Dopo aver praticato i fori per i fili sul piano base, si passa ad infilare il reed sotto la rotaia.
Immagineimage upload link
E piano piano lo si porta in posizione. Quanto più sarà accurata la messa in opera, tanto più facile sarà occultarlo.
Immaginephoto host
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2018, 10:59
La cosa più noiosa è quasi finita, manca solo un cavo piatto per i segnali e l'illuminazione, che porterò una volta fissati i segnali.
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2018, 9:13
Il passo successivo è la prova di tutti gli itinerari possibili con una loco a bassa velocità.
https://www.youtube.com/watch?v=m97Vp1s3Nlk
MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2018, 8:08
Nelle zone nascoste, se possibile, uso sempre il binario Peco cod 100. Capita così di dover unire codici diversi, a questo scopo esistono le apposite scarpette, ma anche quelle normali possono andar bene, basta solo aggiustare la forma della scarpetta forzandola con le pinze. Una volta che i due piani di rotolamento sono allo stesso livello, si salda.
MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2018, 8:19
Dove hai trovato le traverse tipo "bi-bloc" ? :mrgreen: Non le ho mai viste.
MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2018, 13:37
E' un binario Peco.
MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2018, 22:54
Ma li saldi anche all'interno del binario ? O solo in questo caso ?
Li ho sempre saldati solo all'esterno...
MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2018, 7:54
A seconda di come mi torna più comodo, non ho preferenze.
In genere li saldo dalla parte non visibile, ossia quella che poi a plastico finito resterà dietro il punto di osservazione, ma non è sempre possibile, quindi non mi faccio problemi.
MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2018, 13:05
Gli sganciatori che avevo fatto con i magneti acquistati in rete non funzionano. Quei magneti sono troppo potenti, sganciano anche quando il convoglio è in trazione.
Immagineupload image
Li ho rifatti usando, ancora una volta, i magneti tolti dai ferma porte.
Immaginephoto upload
Con questo sistema è tutto molto più semplice e funzionale, basta incollarli, con colla a caldo, sotto il piano, che nel mio caso è di 4 mm, e tutto funziona alla perfezione.
Immagineupload picture
Basta ricordare di fissarli in modo che si respingano.
MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2018, 17:42
Uno dei lavori più rognosi è quasi fatto, mancano da collegare i segnali, che farò una volta montati, e l'illuminazione, anch'essa a suo tempo. Ora se funzionasse sarebbe il massimo. Proverò tutto una volta terminati i fili sui connettori.
MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2018, 13:11
Dopo aver provato tutti i circuiti del modulo, la circolabilità in tutti gli itinerari e corretto gli errori, è l'ora di passare ai collegamenti intermodulo.
Mi ritrovo con 55 fili da collegare, lasciando qualche pin libero per ripensamenti o aggiunte arrotondo a 60 pin.
L'unico modo che mi viene in mente per collegarli tutti con un solo connettore è di costruirlo così: con 6 spinotti a 20 pin, ma che diventano 10 perché li uso in parallelo in coppia.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2018, 8:12
Ma anche il corrispondente femmina lo fai in un'unica barra ? :shock:
Ho l'impressione che diventi esageratamente duro negli innesti/disinnesti.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2018, 10:46
Quello si troverà alla fine del plastico e lo collegherà al pannello che contiene tutti i circuiti di comando, come decoder, sensori e interfacce in genere.
Ai connettori femmina saranno saldati i fili che collegano le due cose, e che saranno di lunghezza tale da permettere di spostare di lato il pannello con i comandi in modo da poterci lavorare quando il plastico sarà funzionante per controlli o interventi di qualunque altro tipo.
Siccome saranno soggetti a sfilarsi per gravità, il fatto che sia abbastanza robusto l'innesto è una garanzia.
Comunque vedrò se sarà la scelta giusta, sono sempre in tempo a cambiare.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2018, 11:45
Io non metterei mai quel tipo di connessione, piuttosto userei delle prese maschio femmina DB25 o le Centronix o i PATA a 40 pin....
Despx
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
cron
