Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 17:14
 Oggetto del messaggio: Comando scambi su linea secondaria
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 19:51
Nome: Marco Panizzi
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto visto che non sono riuscito
a trovare quello che mi interessava nonostante ore di ricerca sulla rete.
Sto preparando un modulo che riproduce una stazione su una linea secondaria a singolo binario esercita con Dirigente Unico. Nella stazione è presente un binario di incrocio ed un piccolo magazzino merci dotato anche di pesa, per complessivi quattro scambi.
Il periodo di ambientazione del materiale rotabile va dal 1985 al 2005.
Quale tipo di cassa di manovra potrei/dovrei usare per rendere il tutto rispondente al vero.
Nel frattempo.....auguri di buone feste a tutti quanti
Treno amaranto
 Oggetto del messaggio: Re: Comando scambi su linea secondaria
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 22:59
In genere sono queste.
2010-04-27 13-03-59.jpg [ 235.51 KiB | Osservato 2599 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 23:28
ciao, io ho usato quelle di simplon model ( http://www.simplonmodel.it/images06/scala_ho2/155.jpg , http://www.simplonmodel.it/images06/scala_ho2/156.jpg ), il nuovo kit comprende 5 di un tipo e 5 di un altro.
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 0:09
Generalmente le aste di manovra relative al M.M. erano con deviatoi azionati a mano, con macaco.
Fabrizio.
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 1:21
Dirigenza Unica con casse di manovra? Uhmmmmmm...
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 8:54
Basta guardare TTM!
Mi riferisco alle realizzazioni di Fabrizio (torrino) - stazione di Campolieto , e di Luschi padre e Figlio - Roccastrada:
rigorosamente evitare casse di manovra elettrica!!!!
La manovra, nella stragrande maggioranza dei casi avveniva esclusivamente a mano, mediante macachi accompagnati, per i deviatoi che insistevano sui binari di circolazione, dai dischetti indicatori.
Gli assuntori (o gestori) non potevano procedere di iniziativa alla manovra dei deviatoi, operando esclusivamente su comando del DU, per la predisposizione degli itinerari di ingresso in caso di incrocio, o del capotreno.
Saluti a dirigenza unica
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 16:27
Nome: Marco Panizzi
Prima di tutto grazie a coloro che sono intervenuti.
Avevo la quasi certezza che le aste di manovra fossero
comandate da macachi come suggerisce Torrino, ma il dubbio più grande
rimane, per gli anni nei quali voglio ambientare il tutto,
il comando degli scambi degli itenerari di ingresso; infatti su TTM 42 pag. 6
c'è una foto di Campolieto (penso recente) con le casse di manovra
elettriche e con fascia rossa, che mi sembra significhi intallonabile.
Quindi quale potrebbe essere la soluzione di migliore compromesso
per questi scambi?
Grazie ancora per il supporto
Treno amaranto
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 16:55
Treno amaranto
La stazione che intendi riprodurre è impresenziata e sede d'incrocio da orario sia per tutti i tipi di treno?
Se la risposta e si allora le casse di manovra ci vanno, ma solo sui due scambi che permettono gli incroci.
Il o gli accessi agli altri binari vanno protetti dalla sbarra rossa a cavallo di una rotaia.
In questo caso la manovra degli scambi era ed è demandata solo e soltanto al capotreno del primo treno che entrava in stazione, con lo stesso comando sono anche disposti i segnali di protezione e partenza per il secondo treno. Il comando è tipicamente posto in una cassetta asterna al fabbricato viaggiaori.
Nel regolamento segnali, disponibile in rete da varie fonti, compreso i siti del gruppo FS, trovi tutto quanto ti serve. Magari vedi "maniglia RAR"
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 19:44
Nome: Marco Panizzi
Per marco_58.
Le mie intenzioni erano quelle di considerare la stazione presenziata.
La sbarra rossa a cavallo delle rotaie deve essere comunque prevista,
fermo restando il comando elettrico dei due scambi di ingresso?
Sto provando a capire qualcosa dal regolamento segnali ma.....
Treno amaranto
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 21:05
Il regolamento segnali centra ben poco.
Facciamo un pò d'ordine (in linea di massima) la sitazione dovrebbe essere questa
Sino agli anni 80:
Allora linea a Dirigenza unica scambi senza casse di manovra elettrica, ma con macachi collegati con chiavi alla serratura centrale della stazione segnalmento di II categoria
tra anni 80 e 90 c'è stata l'adozione dei CTC (comando centralizzato del traffico) che ha comportato la soppressione di molte stazioni atte agli incroci; quelle che sono rimaste sono state dotate di ACEI di tipo semplificato con riduzione dei piazzali, sopratutto nella parte del traffico merci, e si sono utilizzate cassa di manovra di tipo elettrico tipo L63-L88, od al massimo P64 con dispositivo di manovra a mano applicato e trasmettichiave e naturalmente segnalamento completo.
Nel corso degli anni le casse di manovra sono state sostituite da quelle di tipo più moderno tipo L90 P80 (come quella postata in foto) ed ultimamente con le MET (Manovra Elettrica in Traversa).
Potresti ipotizzare una situazione intermedia ovvero stazione con impianto ACEI attivato, ma con telecomando non attivo perciò presenziata da Dirigente.
Ecco le foto delle varie casse di manovra
http://www.mecfer.it/casse.html
ciao e BUON NATALE
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 22:39
per questi scambi?
Treno amaranto
Attento Marco, ad oggi, Campolieto ha i deviatoi tallonabili e l' asta di manovra dello scalo merci non più funzionante, ne è stata asportata una parte e funziona solo il tronchino adiacente la stazione. Segui il consiglio di Alex, credo sia il migliore.
Ciao e buon lavoro! :wink:
Fabrizio.
MessaggioInviato: sabato 25 dicembre 2010, 18:16
Dal 1985 al...2005 puoi metterci tutto quello che vuoi che va sempre bene.
Se invece riduci la forbice allora no.
Grosso modo: ante 1990 deviatoi a mano (con macachi), post 1990 deviatoi centralizzati (con cassa di manovra).
MessaggioInviato: sabato 25 dicembre 2010, 18:46
Marco Fornaciari
E il DCO che si sta a fare ?
Nel "regolamento segnali" ?
MessaggioInviato: sabato 25 dicembre 2010, 22:45
Fabrizio.
Bravo te, io Campolieto chissamai quando lo vedrò :lol: :lol:
Ovviamente a parte quanto letto, posso fare solo riferimento a quanto visto dalle mia parti o/e nelle mie trasferte. In quegli anni viaggiavo settimanalmente a fianco: della Pontremolese, della Parma-Brescia, della DD BO-FI e della Siena-Buonconveto, quest'ultima addirittura mi entrava in stabilimento. :wink:
Se viaggiavo solo facevo le soste, ma erano mediamente 1 volta su 5.
Dal quel punto di vista se vogliamo essere precisi a quel tempo era ben più avanti la Parma-Suzzara (qui però non vale ci sono nato a fianco :mrgreen: ) di tante linee FS: le stazioni d'incrocio avevano tutti gli scambi elettrici ed un ACEI semplificato già attivo nella seconda metà degli anni '60, nonchè la gran parte dei PL automatizzati dai primi anni '70.
MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2010, 9:44
Treno amaranto
In italia (a parte alcune casse in traversa ed i sistemi oleodinamici per gli scambi a piccola tangente) sono utilizzate le casse L63 e L90 per armamento leggero (fino a 50 km metro) e le casse P64 e P80 per armamento pesante (60 kg metro). Il numero della cassa indica l'anno di inizio progetto per cui le L90 (identiche esternamente alle P80) furono messe in servizio alla fine degli anni 90. Se devi fare una linea secondaria ambientata nel 1985 sarebbe meglio mettere una L63 se hai armamento leggero o una P80 se hai armamento pesante . Fu fatta anche una L88 (esteticamente simile alla L63) con frizione modificata ma mi sembra che in giro ce ne siano poche.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Zampa di Lepre e 92 ospiti
