Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 6:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 148 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Iniziativa Hornby RivaRossi.
MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 0:59
Velocissimo anche a me!
Un plauso all'efficenza.
Rimane però il dubbio riguardo il parcheggio.
Averlo compreso e tra gli operatori sarebbe il massimo, ma bisognerebbe saperlo per evitare ingorghi e discussioni davanti ai cancelli...
Federico
MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 12:11
richboy1972 ha scritto:
aesse61 ha scritto:
secondo me del sito dovrebbero migliorare la parte dei ricambi che così come è, è difficle.
Sopratutto se si cerca un pezzo generico per elaborare un modello di un'altra marca, o adattarlo ad un modello meno recente.
gli esplosi non sempre si aprono e magari oltre al codice articolo mettere anche l'indicazione del modello.
poi se si potesse avere, per tutti, la foto del ricambio.
Sto riorganizzando i menù del sito per permettere di navigare oltre che per marchio (rivarossi ecc), tipologia (loco, carri, ..) anche per modello (GR740, E424, ecc.....) Prevedo inoltre allo stesso modo di suddividere ricambi e service sheet.
Spero di ultimare le modifiche nel giro di una quindicina di giorni.
Se per allora non mi sono ancora deciso mandatemi insulti via MP così accelero i tempi :)
Massimo
perfetto e grazie dell'attenzione.
Siccome ho sollevato la questione, tranquillo che ti tengo d'occhio :wink: :D :mrgreen: 8) :?
MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 14:59
Visto che abbiamo il webmaster del sito Hornby qui sul forum ,volevo segnalare che, su due pc diversi ,la pagina dei rivenditori mi appare "coperta",proprio sui negozi del sud, :roll: ,da un pezzo del menu della home,rendendo quindi non leggibile la lista.... :(
MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 15:09
grazie mille per la segnalazione, vedo di rimediare.... dammi qualche giorno perche' ho una to do list affollata :)
MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 15:27
Ma dai non ti preoccupare!e' solo una segnalazione,tranquillo.... :wink:
Comunque mi meraviglia una cosa:ci sono un sacco di negozi, per i più di noi,credo,sconosciuti!
Anche gli amici di Os.kar mi dicevano che i loro clienti sono 200, sparsi per l'Italia.eppure quelli noti, per pubblicità diretta o indiretta sulle riviste del settore, occhio e croce, non raggiungono il centinaio!!
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 21:56
paolo.bartolozzi740 ha scritto:
[Se stai scrivendo della 740/743, lo smontaggio risulta semplice, salvo qualche modello nel quale il cinesino ha esagerato nell'applicazione della colla facendola tracimare, specie dietro allo sportello del ceneratoio.
Tolte le tre viti -due anteriori, la terza posizionata sotto la cabina- vanno svincolati dal pancone i due mancorrenti di salita su praticabili anteriori, vanno sfilati dalle loro sedi alcuni tubi situati sotto la cabine e la caldaia si può sfilare.....
Unica accortezza mentre si maneggia il telaio è quella di non togliere dalla loro sede il fascio di fili dell'impianto elettrico, altrimenti nel calare la caldaia sul telaio, questi fili posso creare spessore, impedendo il corretto accoppiamento delle parti.
Personalmente avendo avuto la necessità di "maneggiare" pesantemente alcuni telai dei modelli in questione, nel momento in cui ho tolto la caldaia, ho bloccato con qualche goccia di colla vinilica rapida i fili in modo tale che questi rimangano saldamente in sede.
Riguardo al problema da te esposto relativo all'eccessivo campo magnetico del motore, personalmente dalle prove di circolabilità fatte su diversi impianti, alcuni dei quali dotati di ampolle reed, tali problemi non sono emersi, ovviamente ogni impianto ha impiantistica a se stante, quindi non metto minimamente in dubbio ciò che affermi.
Il motore in dotazione sui modelli delle 740/1/3, ha misure assimilabili ai motori Mashima - magari è proprio un Mashima-
quindi ritengo la sostituzione con un tipo di motore di analoghe dimensioni, possa essere fattibile.........
paolo.
Caro Paolo, ti ringrazio moltissimo della premura e della cortesia, ma ti assicuro che il problema esiste.
Del resto, dato che è finalmente disponibile, preferirei una risposta direttamente dal produttore.
Risposta che, purtroppo, non è ancora arrivata. Saranno tutti in ferie?
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 7:27
Nome: Paolo Bartolozzi
paolo.
Cosa vuoi che ti rispondano, se non che quel tipo di problema lo hai riscontrato solo tu........
Come ti ho già scritto,
personalmente ho fatto girare i modelli su vari plastici dotati di contatti reed e il problema da te riscontrato non è mai emerso.
Aggiungo che qui in Toscana conosco tanti appassionati possessori di plastici - a livello di numero di appassionati e soprattutto possessori di plastici, forse siamo i più numerosi a livello nazionale- e nessuno ha riscontrato il problema da te esposto.
Per quanto riguarda la sostituzione del motore, loro te ne invierebbero uno analogo -quelli hanno disponibili-
nel caso tu volessi comunque sostituire il motore con uno costruito da altri produttori, al limite potrebbero fornirti le misure.....
Tra i vari cataloghi non dovresti avere difficoltà a reperirne di analoghe dimensioni.
paolo.
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 8:08
Ti assicuro che, in seguito alla mia segnalazione, ho ricevuto alcuni MP da altri forumisti che hanno rilevato lo stesso problema.
Problema che non divulgai sul forum quando uscì la macchina perchè ritenevo fosse circoscritto solo a me, data la particolarità dell'elettronica del mio impianto, o, al massimo, a pochissimi altri modellisti.
Ora che risponde direttamente il produttore, non mi dispiacerebbe una sua risposta diretta. Spero non ti dispiaccia.
Risposta di cui resto ancora oggi in attesa.
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 8:50
Nome: Francesco Saravalle
Ti assicuro che, in seguito alla mia segnalazione, ho ricevuto alcuni MP da altri forumisti che hanno rilevato lo stesso problema....................
E questi forumisti si vergognano a scriverlo?
L'omertà è una brutta bestia .........
Parlate....condividete .... fate vedere quello che realizzate.
Non abbiate paura ....dio non esiste !
Francesco
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 9:01
ciao,
non ho ancora risposto perché avevo letto quella di paolo e credevo fosse sufficiente. invece mi sembra di capire che è un problema un po' più esteso secondo te.
lunedì chiedo ad un collega e ti faccio sapere cosa dice o suggerisce.
ciao,
Massimo
PS se doveste avere qualche messaggio, tipo questo, di cui attendete risposta probabilmente è perchè mi è sfuggito. sollecitatemi senza problemi anche scrivendo al nostro servizio clienti che vedrò di rispondere.
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 9:14
Ho aperto un nuovo argomento chiamato Filo diretto con Hornby per raccogliere le vostre richieste a noi e non rischiare di non leggere qualche vostro messaggio.
quindi per richieste ecc vi aspetto lì.
Grazie,
Massimo
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 14:02
arrivato tutto alla velocità della luce.
Ricambi, catalogo e ingresso "operatore", peccato che a Novegro non vado. :(
a proposito, se qualcuno è interessato gli regalo il mio "pass"
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 15:19
Nome: Alessio Andreacchio
Quesito per chi ha già ricevuto la tessera: per curiosità c'è scritto quali sono i vantaggi dei possessori della stessa? Il sito è un po' criptico al riguardo...
Alex
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 15:35
Effettivamente, anche nella documentazione inviata agli iscritti non si dice nulla al riguardo.
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2011, 9:32
s.
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 10:07, modificato 1 volta in totale.
