Oggi è domenica 5 luglio 2026, 8:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio ETR 220 LIMA
MessaggioInviato: lunedì 23 agosto 2010, 23:04
Non è lo strisciante il problema.....ma TUTTO il pantografo!! Non noti qualche "piccola" differenza tra un 32 e un 52?
Gli appoggi originali erano fatti per quel coso di plastica rosso che dovrebbe assomigliare ad un DBS54 tedesco, in ogni caso molto diverso dai pantografi FS.
MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 20:33
Morale della favola?
Ci metto gli MdF 52 centinati e carteggio con carta fine le piazzole?
Non c'é qualche tutorial con foto o avete qualche trucco?
MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 0:08
Scusate ma di quali piazzuole parlate? io ho montato i nuovi pantografi sugli isolatori adatti, a loro volta fissati sull'imperiale.
Il tutto incollato, perchè io elimino la vite di fissaggio su tutti i modelli in quanto mi piace vedere lo spazio libero tra imperiale e base pantografo. :(
MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 6:48
L'ETR 228 Lima (il primo prodotto) aveva i vecchissimi pantografi con gli isolatori di plastica stampati solidali con il telaio del patongrafo stesso. Erano pure molto più larghi del 52 FS con il risultato che sul tetto restano le basette di appoggio del pantografo originale in bella vista, in quanto i pantografi modello di tipo 52 FS (qualunque panto: Roco, MdF, Acme) sono di larghezza giusta e quindi più stretti rispetto al (brutto) originale. Io sul mio ETR ho proceduto all'aliminazione dei supporti con una limetta e riverniciatura in grigio dei punti ritoccati. Poi una bella sporcatura intorno all'area del pantografo nasconde tutti i segni.
Gli ETR prodotti successivamente avevano pantografi diversi e quindi il problema degli attacchi non si pone.
buon lavoro
MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 7:22
In riferimento agli assi "scollati" e crettati (finiti di rompere per tirarlo giu) io ho ripassato il foro dell'asse di plastica con una punta da ferro leggermente più grande, poi ho riassemblato il tutto con colla "rapida, stringendolo bene all'asse con una pinzetta. Per ora sono anni che non mi hanno ridato problemi.... Allargare il diametro altrimenti lo spessore della colla mette "fuori fase" l'ingranaggio e ...tic tic tic quando cammina. Buon lavoro
MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 23:47
buon lavoro
Si è vero, perché guardando attentamente l'imperiale del mio modello, ho notato ai quattro angoli dei pantografi a suo tempo messi in opera, ho notato dei piccoli ritocchi di vernice, segno evidente che avevo dovuto effettuare delle abrasioni. Ma é successo tanto tempo fa e ne avevo persa la memoria.
Visitano il forum: ROBINTRENO e 73 ospiti
